Refrigeradores
Refrigeradora Samsung con motor inverter
Victor Manuel Fernandez L
Buenos días a los amigos del foro una consulta sobre una refrigeradora Samsung,es una refrigeradora moderna,dicen que el material de ahora es mas frágil que el de antes,en el caso que esté el freezer lleno de hielo y quiero revisar los componentes que se encuentran en el freezer. Después de apagar la refrigeradora espero uno minutos,puedo aplicar calor con una secadora de cabello para acelerar el deshielo o al realizar esto se puede dañar el evaporador??  He escuchado muchos  comentarios sobre esto por eso prefiero preguntar a Ustedes que son los expertos.Gracias de antemano por sus respuestas.Saludos.
Delfino Ortiz
si lo puedes hacer y no pasa nada pero para mi es mas rapido quirarle el hielo con agua hirviendo suerte
friovega63
friovega63
11.849
Hola Víctor, le sugiero desconectar la nevera, abrir la puerta del freezer y poner un ventilador lo más próximo a la entrada de este, de manera que el flujo de aire sea el mayor posible penetrando al mismo. Déjelo así por 8 hora, no utilice nada caliente ya que puede torcer los plásticos del equipo que son muy frágiles generalmente. Luego prosiga con el chequeo. Comente, que modelo es su refrigerador y explique los síntomas que presenta, para poder ayudarle. S@lu2s friovega63.
henry e cedeño rodriguez
buena  primer paso es chequear los censores y resistores o resistor con un teste  en la escala 20kohm lo  censores luego reelay  descarchado
