Refrigeradores
Whirpool 410t no enciende la plaqueta
Gabriel Balderrama
Buen día, luego de un corte de luz y un regreso con alta tensión la heladera dejó de funcionar. Al enchufarlo sólo se escuchan unos relays y luego nada. Ni siquiera enciende los displays de temperatura.  Saqué  la placa, baje un diagrama de una ARB 240 y alimente la placa por los pines 2 y 9 del conector de 12 vías y hace lo mismo, sólo relays que trabajan y nada más.  puede ser un que se quemó algo en la placa? Tendría que encender aunque esté sin los demás conectores puestos verdad? Algo más tendría que revisar? Gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias, te recomiendo que la lleves a un tecnico en electronica de tu confianza para que le realice un chequeo a la tarjeta, algun componente debio haber sufrido con la alza de electricidad.
rubensiño
rubensiño
22.830
Cambiar los capacitores electrolitos suerte
Gabriel Balderrama
Gracias, voy a probar y te cmwnto
Galego
Galego
679
Se suelen estropear los condensadores electroliticos que estan a la entrada y el circuito oscilador que conmuta el trafo reductor...suelen ser de ocho patas o si es en smd de cuatro pines tipo transistor...saludos...
friovega63
friovega63
11.849
Hola Gabriel, revise primeramente que le este llegando el voltaje correcto al equipo, generalmente la marca Whirlpoll utiliza 220 volt, cheque el fusible de la tarjeta o placa electrónica, pudiera estar abierto. Segundo, revise si llega 220 volt hasta el transformador de la placa y si este mismo entrega 24 volt de corriente alterna por su salida al otro extremo de la placa. Tercero cheque los diodos de la parte alterna de la placa. Cuarto, observe o visualice, la posibilidad de algún transistor o capacitor reventado o con algún daño físico. Pudiera la alta tensión haber afectado algún otro componente, pero los anteriores mencionados son los que más comúnmente reciben el daño o al menos lo sufren. S@lu2s friovega63.
Gabriel Balderrama
Muchas gracias por los consejos , tengo el trafo en buen estado, el mismo tiene dos salidas independientes con dos voltajes distintos, cada salida con sus puentes de diodos y todos funcionan bien, encontré luego de estos un regulador 7805 que no estaba funcionando bien. Lo reemplazé y nada, sigo con el problema. De todas maneras decidí llevarla a un técnico para que la revise, no es la idea provocar mas daño. Muchas gracias a todos. Saludos.
maxi1976
hace 3 años
hace 3 años
buenos dais saben que tension salen del trasformado en las salidas me marca en corto y salta la térmica
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
