Refrigeradores
INDURAMA MODELO RI-480 NO FROST POWER COOLING
JAIME3010
Mi refrigerador indurama RI-480 no frost congela mucho y desfoga agua de la parte de atras por la manguerame podrian ayudar con una solucion muchas gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias amigo, ¿cual es el problema de tu refrigerador?, ¿se congela mucho el panal del freezer?, si es asi hay un problema con el sistema de deshielo o defrost, puede ser el timer que este dañado, algun fusible termico, el bimetal que se haya dañado, la resistencia que este quemada, el ventilador del freezer que este lento o pegado, si el refrigerador es digital chequea los sensores de temperatura, pueden estar dañados o algun componente de la tarjeta electronica esta dañado tambien; debes soplar el ducto de drenaje, puede estar tapado.
JAIME3010
AMIGOS BUENOS DIA ALGUNA PERSONA ME PUEDE AYUDAR TENGO UNA REFRIGERADORA INDURAMA NO-FROST NO ESTA ENFRIANDO ME PODRIAN AYUDAR CON ALGUNA SOLUCION MUCHAS GRACIAS
