Refrigeradores
Resistencia Heladera Wirlpool No Frost
nito_69plc
Hola amigos . Quisiera saber que valor en ohmios mas o menos tiene que tener la resistencia de descongelamiento . La que yo tengo mide 316 ohmios . El problema es que hace bloque de hielo y le cambie el bimetalico ya que le hice una prueba con hielo y no cierra el circuito y lo reemplace. Pero me quedo la duda del valor de la resistencia si es esta bien en el valor que me acusa . Desde ya muchas gracias valorare sus respuestas .
tecnico54
tecnico54
22.006
si  amigo esta  dentro  del  rango  aceptable
nito_69plc
Muchas gracias .
AngelDeLUZ
Una resistencia de esas puede ir de 180 Ohm hasta 500 Ohm dependiendo de la heladera, pero 386Ohm parece un valor aceptable.
rubensiño
rubensiño
22.830
Prueba en directo suerte
