Refrigeradores
Como cambiar una placa de Heladera Bosch KSU36
Juan Zapiola
Hola a todos, tengo una heladera Bosch KSU 36 que no enfria. Anda la luz y todo, pero no enfria. Llame al servicio tecnico de Bosch, ne dijeron que es un problema de la placa y que como eran importadas el total me iba a salir 4600 pesos. !!!!!!. No tengo ese dinero y ciertamente saldria la mitad de una nueva. Estuve viendo en internet que hay placas genericas para este modelos a 1290 pesos. Mi consulta es: Alguien puede asesorarme sobre como cambiarla?. Me imagino que es conectar cables y listo, pero no quiero mandarme una macana. saludos.
jose diaz tecnico
no logro ver bien las fotos,,,,veo un solo cable blanco,,,,,,por la parte de atras hay un diagrama,,,,,
jose diaz tecnico
buenas tardes juan zapiola,,,,en la forma que nos relata ,no se hay algo que no me cuadra,,,,,,,,,,cuentanos cual fue la falla inicial, ?  y subes unas fotos de la nevera....adaptar una tarjeta universal eso te va ha dar un dolor de cabeza y puede dañar el equipo,,,,,,,cuando el fabricante produce una tarjeta para el equipo va en benificio de proteger el compresor y todo su fuciones para el buen funcionamiento,,,,,,busca otros precios, y si tienes un tecnico de confianza que te den una 2da opinio,,,,,,,,,,,,valora la repuesta
Juan Zapiola
Hola juan jose, gracias por responder tan rapido. El equipo de un dia para el otro dejo de enfriar. La luz de adentro anda. La desenchufe y la deje 2 semanas asi. La volvi a conectar, la deje 1 hora y nada. Luego llame al service oficial y me paso lo que comente arriba. Cuando saque la parte frontal de la heladera para ver la placa me encontre con 3 cables sueltos. No se ni de que son. Ahi subi algunas fotos para que miren.
Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
El conector con 2 cables negros es el testigo les color verde los otros 2 cables son del interruptor de la puerta de freezer a simple vista esta buen la tarjeta el problema puede ser fuga de refrigerante suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Conecta el equipo partirá en 5 minutos luego verificar si el condensador calienta esa tarjeta es de mala calidad pero si funciona y no enfría es problema de refrigerante o capilar obstruido suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
