Refrigeradores
nevera enfrria muy poco casi nada
jorge villavicencio
Amigos tengo por reparar nevera general electric de 15 pies sin escarcha que no hace hielo enfria muy poco casi nada.el motocompresor tecumseh no tiene placa es de 5 tubos calienta bastante pero termico no corta consume 3,6 a no se si es normal.alguen me da las caracteristicas del motocompresor y cuanta presion debo tener en baja y alta porfa.me estoy iniciando en esta profesion,gracias a todos,agradesco todas sus indicaciones
jorge villavicencio
usa gas r12
Eduardo x
Hola!! Porfa!! Desime que refrigerante lleva, y si podes medi la presión de baja, asi vemos qie pasa??
jorge villavicencio
gracias EDUARDO X el gas es r12 medire la baja
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes amigo, la presion de baja debe estar entre 6 y 7 psi, si calienta demasiado puede ser que este sobrepasado de refrigerante, si el condensador de tu nevera usa ventilación forzada puede que el ventilador este muy lento o parado, este ventilador no es el de adentro, sino el de afuera que se encuentra cerca del compresor, tambien verifica que el condensador no este lleno de polvo o sucio, esto tambien genera recalentamiento en el equipo. Seria bueno tambien si pudieras medir la temperatura del compresor para ver que tan caliente esta, suelen estar alrededor de 75 y 85 grados centigrados.
jorge villavicencio
Mimol92 gracias amigo no tiene ventilacion forzadasera que el motocompresor no comprima bien? como mido esto sin perder el gas.en alta supongo y cuanto debe medir?
Mimol92
Mimol92
8.033
Asi es, puede ser que este devolviendo presión y por eso este muy caliente el compresor, si no quieres perder el gas, midele la presión de baja, si esta por encima de 20 psi es muy probable que el motor este descompresionado, tambien si le mides la presion en alta, antes del filtro secador, y no llega a 90 psi, tambien es probable que este descompresionado el motor.
Mimol92
Mimol92
8.033
Pero la prueba mas efectiva para salir de dudas en cuanto al rendimiento del compresor, se hace desoldando el compresor obligatoriamente, para ello lamentablemente se pierde el refrigerante sino lo puedes recuperar, se le instala una valvula en la linea de descarga del compresor y se le coloca la manguera del manometro de alta, lo enciendes y te debe marcar minimo 400 psi en menos de 20 segundos, sino lo hace entonces tiene problemas de compresión y debes sustituir el compresor.
jorge villavicencio
gracias amigo MIMOL92hare las mediciones y comento
