Refrigeradores
Heladera Gafa Eurosystem Por: Eduardo Gomez
Heladera GAFA Eurosystem
Eduardo G. Gomez
HOLA...!!! Supuestamente dicen que mi heladera esta pinchada. Enfría arriba y ABAJO NO. Me preguntaron los síntomas si calienta el radiador el de atrás..? le dije que NO. esta frío. Me dijeron que puede que este pinchada. Pregunto por este medio y ante tantas personas que conocen del tema.  Hay posibilidad de emparchar dicha pinchadura. (Si la tuviese..?). Me bajo los ánimos porque de estar pinchada me dicen que debo comprar otra.
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola amigo, si esta pinchada y la tuberia esta empotrada (por dentro del gabinete), puedes adaptarle una parrilla externa, no es necesario que compres otra heladera, le colocas una parrilla que va a funcionar como condensador, el tamaño si dependera de la capacidad del compresor, dependiendo si es una unidad de 1/3, 1/4, 1/5 o 1/6 hp, el tecnico que te haga el trabajo debera recomendarte el tamaño de parrilla para que la compres, de todas maneras, es bueno verificar que efectivamente sea fuga, porque los sistomas que indicas tambien aplican cuando el motocompresor se descompresiona y pierde rendimiento, el tecnico que contrates debe verificar que efectivamente haya fuga presurizando el sistema con nitrogeno.
Mimol92
Mimol92
8.033
Se me olvido aclarar que lo de la parrilla externa solo es valido cuando la fuga la tiene en el condensador, es decir, en la parte donde transita el gas caliente, si es en el evaporador, alli si es dificil, tienes que desvaratar por dentro la heladera para soldar la zona.
Eduardo G. Gomez
Muy amable su predisposición. Vino el (TÉCNICO) y lo único que hiso fue ponerle gas, ni siquiera cambió el filtro, si enfría pero es un frío tenue, no me convenció. Hay muchos chantas como en todos los rubros . por eso yo aqui averiguando. Para cobrar mandado hacer.
lsetchemendy
En el caso que la pinchadura este en el evaporador se puede poner una camara nueva por dentro
