Gracias la heladera es Nueva nose que abra pasado conotro colega qe lo vio..qe dejo untermostato nad qe ver .tube comprar uno nuevo Original.de Electrolux..es.loqe dise en el.unico lugar qw se.comercialisa Mercado libre. es con un rulito de 10cmtro cubierto por un platico ...no es un NTC..qetiene su lugar de conexion. Lo conecte.con la.perilla.trabajo 30minuto corto la.primera ves ppr desir 20 qedo en 16....despues Pasa.un tiempo de 40 minuto enciende yano 30 sino 18 minuto corta....o sea no me baja abajo el frio se va acortando el Corte y el.encendido alargando.....le tape con cinta de alumi
Trabajo un poco mas pero Corta...y vuelve a tardar en en encender.......se qe no sera como el Original el.termostasto...el rango sera para.otra.heladera.me.imagino mas. Chica...pero le.vende disen para ese modelo.....lo.malo aun sin abrir la puerta el termometro me marca qe sube la.temperatura abjo...osea lo qe bajo andando lo pierde en estar parada el.motor..imaginate si el.cliente usa..abre cierra la.puerta cada tanto...abajo va estar casi poco.frio nada mas..
Cuando creo minimo tiene qe estat 6 grados para los alimentos.....bue culquier otra opinion sera recibida.....gracias por tu aporte
EN EL.FRIZZER...- 20. 23....es.digo.es.el TERMOSTATO.ANTES.DE.COMPRAR.LE MANDE DIRECTO.....BAJO.A MENOS 3GRADO ABAJO..OSEA QERIA PROBAR EL.MOTOR NO CORTO.POR.TERMICO.....EL TAIMER MANUALMENTE.LE.CORTE TRABAJO LA RESISTENCIA ENCENDIO EL.MOTOR A LOS.25MINUTOS.......ES NUEVA LA.HELADERA.NOSE QE.PASO.QE YAMO AL COLEGA..Y SE YEVO EL.TERMOSTATO DE.LA.HELADERA....ELECTROLUX DF35
