Refrigeradores
Mi refrigerador no congela pero si está prendido
Justo1214
Mi refrigerador no trabaja bien puse como prueba un vaso con agua y al amanecer está congelado y en la tarde ya se va descongelando asta que se ase agua y así es a diario  KitchenAid  modelo ksss42kqdw05 serie j1800621
nacho vega
QUITA LA TAPA INTERNA DEL CONGELADOR Y SUBE UNA FOTO
Justo1214
Ya la avía quitado pero no le tome foto pero mañana la quito y la subo
alvaroaraneda
Hola.. puede ser el termostato que perdió la calibración..
También puede ser compresor que no arranca con presión alta, perdió rendimiento.
Justo1214
Y cómo subo una foto.
Y si es el termostato donde está tendría que ser adentro no
alvaroaraneda
El termostato solo se puede checar su correcto funcionamiento con un termómetro digital y un multimetro o Amperimetro..
Y el compresores se comprueba con un nanómetro en baja y Amperimetro.
Justo1214
Justo1214
Ya cale el termostato con un multimetro y no marca nada, estará bien o que
alvaroaraneda
Debería tener continuidad el termostato.. Eso debería marcar.. si puedes aportar con foto sería de gran ayuda.
