Hola Aprendiz 1, Supongo que es una Cámara Frigorífica no ?... Seguro el corrector puso "Cámara fotográfica". Voy al tema: Pudiste medir el consumo del motor con una pinza amperométrica ?... Además el nivel de aceite normalmente baja dado que el aceite comienza a circular por todo el equipo. Si le ponés mucho aceite podés afectar alguna válvula del equipo. Normalmente, los equipos nuevos vienen con el aceite justo. Tenés que medir cuantos Amp. está consumiendo. Además tiene presostato de alta y baja presión ?... Le mediste las presiones de alta y baja del gas ?... Comentá por favor. Suerte !
