Refrigeradores
Heladera Neba (vieja) congela desparejo
sam1963
sam1963
16
Buen día. Hace poco cerré una consulta gracias a la participación del amigo fermin 007 sobre esta heladera. Ahora quiero hacerles notar el comportamiento que ha tenido. Le cambié el termostato porque no cortaba, funcionó cerca de 5 horas (estando vacía) para que pare por primera vez. Luego ha tenido un funcionamiento casi normal, y digo casi porque cortaba cuando quería. Ahora medí con un tester digital la temperatura y obtuve estos valores: -10°C en el congelador y entre 4°C y 5°C en el refrigerador, son valores normales??? Lo que si observé que la escarcha no es pareja, se forma hielo desde la parte central del congelador hacia adelante, quedando la parte de atras sin hielo (imagen), esto es normal??? si no es así, a que se debe??? escucho sugerencias, debiendo evaluar el cosot/beneficio para saber si es necesario cambiarla. Aclaro que no es mi heladera, es de una persona mayor que se niega a la nueva tecnología... Saludos.
Sur Argentino
Excelente, la imagen facilita mucho la respuesta. Podes tener 2 problemas, una perdida pequeña de gas o bien se empezó a tapar el filtro deshidratador. En todo caso si le chequean perdidas que reemplacen el filtro también. El costo es mínimo y le estiras la vida útil al equipo. Saludos
sam1963
sam1963
16
Ok, muchas gracias sur argentino; en relación a las temperaturas que medí, que podrías decirme??
Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
La temperatura es correcta hay que verificar si existe fuga en el sistema suerte
sam1963
sam1963
16
ok, llamaré al técnico para que verifique si hay pérdida. Saludos.
gustavo gabrieltecnico
hola sam,el termostato no corta porque le esta faltando completar la ultima fila donde esta el bulbo del termostato,puede ser que tengas una perdida de refrigerante,que este semi tapada o en su defecto el motocompresor falto de rendimiento,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
