Refrigeradores
heladera de absorcion
somalia
es una heladera con resistencia electrica de 220volts  la cual funciona al al menos calienta mucho pero no enfria  segun me comentaron usa amoniaco y oitro componente no se que probar al invertirla se escucha liquido desplazandose por lo que es el evaporador hace un tiempo que no se utiliza Pregunto se púeden cristalizar los componentes y por eso no enfriar  es de bajo mesada no tiene ninguna etiqueta para sacar dato alguno  alguien me puede orientar esos son todos los datos que puedo darles desde ya muy agradecido no tiene marca ni modelo
José-Misiones
Hola, primero q nada hay q fijarse en la cañería y en el tapón si no presenta corrosión, manchas de líquido reseco u olor a amoniaco, porque eso es sinónimo de fuga, y por más q se escuche q tenga líquido, muchas veces es más agua q otra cosa y por ende no va a enfriar.  Lo único q se puede hacer es voltearla por etapas y rogar q vuelva a enfriar (jaja), ya q el manejo del amoniaco sólo lo puede hacer personal calificado, por lo q no la puede intervenir cualquiera y en el caso de q haya corrosión es prácticamente irrecuperable  Yo primero la acuesto sobre un lateral por al menos 12hs, después patas arriba por 24hs y otras 12hs por el lateral q falta. Luego de eso la pongo de pie, nivelo bien las patas (es importante), espero algunas hs a q se acomode el líquido, la enciendo (cruzando los dedos), y la dejo sola por al menos 3hs, porque tardan un montón para entrar en régimen. Espero te sirva y ojalá vuelva a enfriar. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
