Basicamente son los mismos, pero para arranque son de peor calidad y por tanto de menor tamaño.
Me explico un poco mejor. Los de arranque trabajan unos segundos y por tanto al aguantar la tensión mucho menos tiempo el aislante del dielectrico es mucho mas delgado y por tanto mas pequeños que otro de igual capacidad pero de trabajo. Esto se nota sobretodo en los que vienen en los compresores hermeticos grandes de equipos de frío, donde veras conensadores (normalmente negros) de por ejemplo 180 uF que son de tamaño como el de trabajo de un motor de compresor de aire comprimido de 25 uF. Estos de los equipos de frío, que son malos, aunque algún frigorista no esté de acuerdo, en la etiqueta puede poner 170-200 uF, lo que quiere decir que cuando los fabrican pueden tener 170, 190, ó 185 uF y sin embargo está bien. En los de trabajo de los motores si dice 40 uF, si lo mides nuevo puede dar 40 ó 43 uF pero siempre el vlor o un poquitín más, o digo porque cuando cambio un condensador mido siempre el nuevo por curiosidad.
Otro detalle importante, en los de trabajo a veces indica: ED 100, o ED 100%, o factor de trabajo 100/100 o algo similar, lo que quiere decir que están diseñados para un factor de marcha del 100 x 100 del tiempo. en los de arranque este dato viene casi siempre y indica ED 10, o 5/100 de alguna otra manera según el fabricante, que indica en este último caso que por cada 5 segundos en tensión debe estar otros 100 segundos en reposo.
Tambien veras que la tensión de los condensadores de trabajo que viene de origen con los equipos son de una tensión mucho mas alta que la de la red, por ejemplo para 230V de red eléctica, como la que tengo donde vivo, los condensadores de trabajo son de 350, 400 ó 450 voltios, si mides el voltage en el condensador con el motor funcionando tipicamente mediras por ejemplo 270 voltios. Los de arranque tienen la tensión que soportan mucho mas ajustada a la tensión de red.
espero que te sirva de algo y saludos.
