Refrigeradores
Whrilpool wrm51p1 aranca y enfria pero falla luego
Heladera Whirlpool WRM51
imartinez
Estimados,  Consulto a la comunidad. porque no se como resolver un fallo. Tengo una heladera Whirlpool wrm51p1 que falla luego de que quedara mal cerrada la puerta del freezer por 12hs El motor arranca y funciona  perfecto (+2hs comsumo normal ) si el equipo se mantuvo sin encender por 10/15 min. Pero la falla la esta haciendo cuando hay cortes de luz (verano + Epec = cortes todo el tiempo) Si cuando esta trabajando el motor, se corta el suministro de corriente y este vuelve inmediatamente, el relay de arranque empieza a ratear y se dispara el consumo a unos 3,5 Ampers lo que hace saltar el protector térmico. La placa presentaba 2 capacitores electrolíticos dudosos, pero todo sigue igual luego de su reemplazo. Una persona me manifiesto que la placa no debería intentar arrancar el motor apenas reestablecido el servicio porque las bobinas del motor aun están cargadas y que debería esperar unos 10min, pero eso lo comanda el micro de la placa y no entiendo porque recién ahora presenta este fallo.? El relay parece estar bien Heladera: wrm51p1 serie JA1819527 relay: Embraco 21351-6442 motor: Embraco Eg 100HLR placa: 07932-24
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,es logico que corte por termico,es como si la desenchufas y la queres volver a enchufar enseguida no va arrancar,porque queda la cabeza del piston comprimida,para que arranque se tiene que descomprimir un poco o que se equilibren las presiones,y si quedo 12hs,con la puerta del freezer mal cerrada puede ser que este un poco bloqueado el evaporador,te aconsejo que la descongeles,asi despues te funciona mejor,saludos.
imartinez
Hola Gustavo, agradezco mucho la respuesta.
No aclare que deje la heladera parada unos 5 días entre finde largo y búsqueda de los capacitores.
Y ahora entiendo porque no debe arrancar de inmediato. Pero igual me queda la duda de porque lo esta haciendo, es decir, es la misma placa la que decide arrancar 15 segundos después de reestabler corriente. Imagino que allí el problema es la placa..
cuando vos enchufas la unidad,la placa hace un testeo de 15 segundos,conecta la resistencia,para,conecta el forzador y unos segundos despues arranca el motocompresor,esa es la secuencia que hace,saludos.
te aconsejo,que le compres un protector de corriente para proteger la plaqueta,si decis que hay muchos cortes de luz.
imartinez
Hola gustavo,
Si, de hecho tenia uno, y ahora le agregue un estabilizador de tensión, Epec entrega 237.
Lo que hice fue ponerle un retardo de reconexion de 2 minutos en el protector para permitir que el cilindro tenga tiempo de descomprimir.
La tengo funcionando al maximo de frio hace 4 dias ya y sigue todo bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
