Refrigeradores
Gafa Hgf387 hace ruido extraño en el freezer
Mastun Levoisier
Hola amigos, quería comentarles que hace dos días me compré una heladera gafa hgf387 y quería hacer una consulta,cuando cierro el freezer se escucha en la parte de abajo de la compuerta una ráfaga de aire como si estuviera expulsando o absorbiendo aire ¿Es normal que haga eso? Desde ya muchas gracias.
lsetchemendy
Si es totalmente normal es más ni bien cierres la puerta puede ser q no la puedas volver a abrir por unos segundos
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,exactamente cuando vos cerras la puerta del freezer se genera un vacio y vas a notar que el burlete se empieza a prensar y si queres intentar abrirla no vas a poder,por unos segundos,saludos.
Mastun Levoisier
Si,exactamente eso pasa pero ¿A qué se debe?.
se debe a que ingresa aire caliente y por diferencias de temperatura se genera un vacio,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
