Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL WRM41 SE CONGELA TODO CADA 15 DIAS
angel323
BUENAS NOCHES, tengo una heladera whirlpool wrm41, tiene el freezer abajo. se congela todo. ya cambie los sensores y el termofusible. la resistencia no esta cortada. El desague esta libre. lo unico q me queda es cambiar la plaqueta.¿Hay alguna forma de probar la plaqueta si esta da señal para que prenda la resistencia?
gustavo gabrieltecnico
hola angel,con una pinza amperometrica la colocas en uno de los cables de linea y la enchufas ,lo que va hacer es un testeo de 12 segundos,lo primero que hace es prender la resistencia con un consumo mas o menos entre 0,3 o 0,5,corta y arranca el forzador,despues arranca el motocompresor,sigue su marcha hasta cortar por frio,si no hace esta secuencia la placa esta dañada,saludos.
angel323
Gracias gustavo por el dato. Esta tarde la pruebo y comento el resultado
angel323
buenas noches. Primero que nada quiero informar que me equivoque el modelo de heladera es una WHIRLPOOL WRE51. Volvi a medir la resistencia y me dio 204 ohm. el termofusible me marcó continuidad.  La puse en marcha y en los 2 primeros segundos el amperimetro me marco 1 amper, luego se puso en cero. y como a los casi 7 minutos recien arrancó el compresor y el ventilador del freezer.¿Es normal que tarde tanto en arrancar el compresor?
