Refrigeradores
heladera philips tropical con 3 estrellas con freezer
rodobaro
Enfría perfectamente en freezer y abajo (heladera). El tiempo de funcionamiento y parada, creo que son correctos (11 minutos parada, 8 minutos funcionando), y así siempre. Mi problema es que cuando se detiene o para el motor, hace un ruido mecánico muy fuerte. El ruido es a veces distinto. Varía entre "no hay ruido", a poco ruido, o a muy fuerte. La heladera tiene aproximadamente 20 años. Le pregunta es: "¿qué puede ser el ruido?" Desde ya, muchas gracias por vuestra respuesta: Rodolfo..
TECNICOSREFRIGERACION
Hola amigo . El ruido que produce es golpeteo con vibración . O es rose de metales ????
rodobaro
Es golpeteo con vibración.
Es muy probable que algun resorte se aya roto
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, ese ruido puede ser un daño interno del compresor, resorte roto o fuera del soporte, saludos.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,puede ser vibracion de caños o motocompresor ( resortes rotos) saludos.
