Refrigeradores
Refrigerador Samsung Digital Inverter, No arranca compresor
anroman
Saludos. me llego al taller un  refrigerador Samsung digital Inverter, es  la primera  vez que me toca reparar uno,  el sistema trabaja con refrigerante  R600A, y el compresor es  MSV4A1A-L1R TT1  que trabaja con tarjeta ISB-LC4 3050.  Le hice reparaciones en la tubería de alta que pasa por el recipiente  de desagüe, cambie filtro deshidratador le hice vacio, puse a funcionar el  compresor arranco y le agregue el gas, hasta ahí todo bien.Lo deje trabajando algunas horas pero al cabo de un tiempo el compresor hizo su paro y ya no arranco. (El compresor se sentía muy caliente)Deje que se enfriara. Y después de un tiempo arranco otra vez y paro de nuevo,  y ahora lo conecto y solo se escucha  el clic de un relevador en la tarjeta principal  y  el compresor no arranca.  En la tarjeta Inverter hay un led que parpadea tres veces hace un descanso  y vuelve a parpadear 3 veces. Le hice el testeo a la tarjeta Inverter y  le llega 110 volts desde la tarjeta principal. En la prueba  al compresor me da 14 omhs en cada uno de los pines,  y no están aterrizados.¿Que más pruebas le puedo hacer? ¿Se puede arrancar el compresor directo? tarjeta Inverter Tarjeta principal compresor
anroman
Informe de los testeos, hice prueba de continuidad a el protector térmico y está bien.
Le vacié todo el gas, hice prueba de capacitancia en los tres capacitores que están en fila y me da entre 33 a 34 µf, el valor del capacitor en tarjeta es de 33 µf (todavía no los cambio).
Hice prueba de voltaje a él conector que viene de la Inverter da 38 volt AC en cada uno
Terminales de protector termico cable rojo 25.2 volt AC, cable rosado 31.7 volt AC
Conecte a la red eléctrica y naaadaaa, no arranco el compresor. Alguien de ustedes colegas tendrá el diagrama del circuito de la tarjeta Inverter.
anroman
el diagrama es para ver el modelo del circuito integrado y conseguir el datasheet
alejandro mayoral
hace 2 años
En mi caso paso. Lo. Mismo el. Led rojo parpadea 3 veces en secuencia de cada 3 segundos hice pruebas y test de errores y no me arrojó nada por casualidad tenía un Compresor inverter lo.conecte por fuera del sistema y conecte el refrigerador y jalo por consiguiente determine que el daño es en el compresor. A él led rojo de la tarjeta ya no parpadea se queda encendido fijo
rubensiño
rubensiño
22.830
En la primera foto existe 3 capacitores en fila cambiar los mismos suerte
anroman
ok. los cambiare y haré prueba, estaré informando de los avances.
Gracias
anroman
jose diaz tecnico
benas tardes anroman........la falla inicial fue que se habia dañado la tuberia ?  ,,,,yo haria la siguiente prueba  desconecto y o retiro el rele termico y rele de arranque del compresor  y coloco el tester  al rele termico y al rele de arranque (ptc) y verifica el tipo de electricidad que esta entrando a ambos rele,,,y configuraria nuevamente la nevera -19°   y  3° al conservador.......y despues hara la siguiente    ..pudiese estar sucediendo que este pasado de gas,,...deja que se enfrie el compresor,,,,,,,chequea por medio de la descripcion del fabricante la carga de gas que lo hacen por peso,,,,,verifica el amperaje que da el fabricante y comparas el amperaje actual,,,siempre el amaperaje actual debe estar por debajo del fabricante...comenta
jose diaz tecnico
por lo que logro observar no hay problema en la tarjeta,,,has la prueba que te mencione y que hayas reconfigurado la nevera,,ha y por si acaso pudiese chequer los sensores de ambiente y congelacion,
rubensiño
rubensiño
22.830
Este equipo no cuenta con relay el les índica error en arranque del compresor este compresor es trifásico suerte
Nostromoelectronica
Anroman, una pregunta ¿que tipo de refrigerante le cargaste y lo hiciste por peso? Este modelo usa R600 el cual es un hidrocarburo (como el propano) y por lo tanto combustible en presencia de flama. ocupa algo asi como 53 gr ( lo especifica la placa de datos pegada en el interior del refrigerador). Una observación, no intentes aplicar 110V  CA directo al compresor porque solo conseguirás dañarlo. Los tres destellos del led rojo indican falla en el módulo IPM (circuito integrado situado debajo del disipador de calor de aluminio mostrado en la primera foto). Comenta para seguir apoyándote.
anroman
ok. nostromo si debe llevar 57 gramos de r600a testeare le IPM aver que tiene
Nostromoelectronica
Anroman hasta ahora no has apuntado el modelo de tu refrigerador, por favor anótalo para buscar el esquema.
Saludos.
anroman
el modelo es: 532 LRT6000H TMF
anroman
RT53H6631SL
anroman
compañero tendrás la tabla de códigos de esta tarjeta ISB LC4 3050 VER 2.0
anroman
Buenas tardes, no he conseguido solucionar el problema de arranque del compresor.
rubensiño
rubensiño
22.830
Cambio los capacitores
anroman
si, cambie todos los capacitores.
GABRIEL TOTOSAUS RODRIGUE
amigo, yo tengo el mismo problema, y me he decidido por el compresor,pues cambie la tarjeta inverter y el compresor hace el intento de trabajar, y se para inmediatamente , luego el led empieza a parpadear a intervalos de tres segundo, y le paso lo mismo que mencionas, se origino una fuga y le cargaron refrigerante( r 600a) y trabajo solo como tres meses. creo que la solucion es como te comento ,el compresor! lastima que no tengamos la opcion de obtener el manual de servicio de estos equipos!!!
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 6 años
alguno de ustedes pudieron solucionar el problema??
eddycatto2016
hace 6 años
hace 6 años
Yo también tengo el mismo problema.... Seguí todos los consejos y nada... Alguien encontró la solución....
Nostromoelectronica
hace 6 años
En éste modelo desgraciadamente se daña muy seguido el compresor, medirlo con el Óhmetro no sirve de nada dado que aunque esté dañado arrojará la misma lectura que uno en buen estado.
La manera más correcta es medirlos con un inductómetro. Técnicamente la solución es cambiar el compresor, solo que no es costeable porque es muy caro.
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 6 años
hace 6 años
el problema radica que al momento de cargar refrigerante no se deja que el compresor agarre su velocidad y tenga temperatura. por ello no se puede medir la cantidad de amperaje correcto y daña el compresor. he visto muchas veces que el equipo se carga con menos refrigerante y funciona igual y no se termina de cargar todo por el hecho que la cantidad de corriente se pasa muy leve en frio y una vez trabaja a toda marcha sube demasiado y daña todo. y segun la falla que corresponde a esos tres destellos es proteccion por una supuesta falla de posicion de los cables del compresor y lo mismo se radica por daños ya internos.. recomiendo cargar a la manera vieja.. ir cargando y luego chequear por corriente maxima y temperatura. veran q esa cantidad de gas es muy diferente y que congelara igual sin dañar tantos compresores.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
