Buenas tardes, si no hace nada, y ni las luces las enciende, debe haber un cable cortado en el principio de todo el circuito electrico, primero verifica que en el toma corriente tengas el voltaje adecuado, y luego vas probando voltaje en varios sector del circuito electrico, por lo cual, te aconcejo que llames a un experto y con el diagrama electrico de la heladera debe probar punto por punto donde esta el daño; a mi me toco hace como tres meses y tampoco encendia nada, ni las luces, y como los cables los llevaba por dentro, tuve que probar tensión desde el comienzo, y el daño estaba en el cable que le llegaba al termostato, se habia cortado por dentro con un corto circuito, y como este cable, antes de llegar al termostato, suministraba corriente a las luces (en forma paralela), tampoco las luces funcionaban, tire un cable por fuera y asunto resuelto.
