Refrigeradores
COMO REGULAR CORRECTAMENTE CNTRL MANUAL DE REFRIGERADOR INVERER SAMSUN
richan
richan
21
Hola señores de Yo reparo. Mi consulta es mas que nada para que me puedan guiar de manera mas sencilla que el manual de mi refrigeradora SAMSUNG MODELO RT25FAJADSP ya que a mi entender por su avanzada tecnologia es complicado de entender. Siendo el caso que congela en exceso en los anaqueles  y muchas veces se molestan los usuarios habituales de exceso de congelamiento en esa area y de ser necesario como regular control de frio de congelador superior....................................... Salu2
Nico4706
Nico4706
3.081
Antes que nada, no hay que colocar los alimentos cerca de la entrada de aire frío, ya que se van a congelar por recibir el frío directo. En cuanto a la perilla que está en el freezer, lo que hace es mandar más frío al freezer o más frío al refrigerador. Si el refrigerador enfría mucho, hay que reducir la cantidad de frío que va al refrigerador, moviendo la perilla hacia la derecha, que corresponde a refrigerador mínimo. En este caso, lo que se hace es mandar más frío al freezer, y en consecuencia, menos frío al refrigerador. Si es al revés, es decir, el freezer enfría mucho y el refrigerador enfría poco, hay que correr la perilla hacia la izquierda, freezer mínimo, que corresponde a refrigerador máximo. La posición normal sería la perilla en el medio (optimal), pero no siempre es así, ya que varía mucho entre el verano y el invierno. Lo ideal es tener controlada la temperatura del refrigerador y del freezer con termómetro. Yo tengo el freezer en -18 ºC y el refrigerador en 5 º C. Lógicamente las heladeras que tienen control de temperatura del freezer y refrigerador en el display de la puerta, no hace falta termómetro. Los modelos A y B, tienen el display en la puerta para regular la temperatura del refrigerador solamente. El modelo C tiene perilla mecánica para controlar la temperatura del refrigerador, pero los tres modelos tienen la perilla en el freezer para controlar la temperatura del freezer y refrigerador.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
