Refrigeradores
La heladera no enfria. Marca Kelvinator Modelo KST2CSE
joan quiroz
Al  destapar el sistema y  suministrar nitrógeno se comprobo que no tiene perdida, se controlo el compresor comprime mas de 400 lbs. se desuelda del lado del filtro y capilar al hacer un barrido con nitrógeno se observa la salida de mucho aceite por el capilar  sera el motivo que la heladera no enfria. espero una pronta repuesta
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, asi es, por lo que comentas esta taponado el tubo capilar, lo mejor seria sustituirlo, pero si no puedes porque esta empotrado, lo lavas muy bien hasta que termine de botar aceite y salga libre.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
