Refrigeradores
embovinado de motocompresor quemado
oswaldo A 2016
buenas noche amigos del foro tengo un problema y una duda compre el motor de mi nevera porque el que tenia se avia quemado tenia mas de 8 años compre uno nuevo y solo me duro dos meses uvo una subida de tencion electrica y se quemo y o abri el motor y todo esta perfecto no hay desgaste ni desajuste en el mecanismo solo que el embobinado se le quemo la bobina de alambre quiero salvar el motor pero mi duda es que si el alambre que traen estos motores es espesial o comun como cuarquiera que usan los embobinado de ser el mismo lo quiero mandar a reembobinar la vovina quemada ,
oswaldo A 2016
solo le quemo la bovina de arranque la de adentro y esta falcil de salvalo pero no se si el alambre es comun o usa uno en especial
oswaldo A 2016
gracias amigos soy tecnico en electronica y comprendo muy bien el funcionamiento de estos equipo mi duda era sobre el alambre esmaltado ire al embovinador aver si posee un alambre de calidad , si no seguire buscando un motor que alla averiado por falla mecanica y el embovinado le alla quedado bueno , aqui en venezuela esta muy costoso el motor y donde se jalle
oscar casella
Los bobinados vienen con un alambre especial que se llama Sinteform aguanta 180 grados de temperatura,si lo bobinan que lo bobinen completo nada de hacerle solo la bobina de arranque,el que bobina tiene que ser especialista si te hacen las bobinas más grandes te vas a volver loco para ponerlo te va a tocar el alambre abajo yse te va a poner en corto,si es embraco cuando sacas el alambre se te desarma todo antes de sacarle el alambre tenes que soldar las chapas,ojo si no sabés solo vas a hacer lío y es preferible que compres otro motocompresor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
No te metas en problemas, te lo digo por experiencia propia, cómpralo nuevo o de segunda mano, ahora si hay subidas de voltaje en esa casa, ponle un regulador de protección, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
