Refrigeradores
Freezer horizontal frigilux de 300 litros con problemas para arrancar
Mimol92
Mimol92
8.033
=12.0ptHola amigos, tengo un problema con un freezer horizontal de 300 litros marca Frigilux, el compresor original se pego, es un Huaguang modelo ASF51U6 que de acuerdo al fabricante tiene un desplazamiento de 5,1 cc y una capacidad frigorífica de 563 btu/h; el sistema se lavo completamente, se le cambio el motocompresor por un Samsung modelo DD152C-L1U2 cuya capacidad es de 552 btu/h, casi idéntico al original, se le cambio el filtro mas no el capilar porque lo tiene por dentro empotrado y habría que desbaratar el equipo por dentro, se le hizo vacio y carga de refrigerante R134a, de acuerdo a la ficha del equipo, la carga es de 120 gramos, le tuve que colocar 250 gr porque no llegaba ni a 0 libras, con 250 gramos  llego a 3 psi, enfriaba bien, pero al momento de desconectar el freezer y volverlo a arrancar de 3 a 4 minutos el compresor no arrancaba y se quedaba pegado, tenia que pasar media hora para que arrancara, y cuando lo hacia, el consumo de trabajo era de 1,2 Amperios; creí que era la bobina de arranque del compresor que estaba defectuosa y decidí reemplazar el compresor por uno Embraco modelo EMI60HSC cuyo desplazamiento es de 4,9 cc y su capacidad frigorífica es de 570 btu/h, incluso un poco mayor al original, pero el problema persiste; le hice una lavada profunda al capilar via capilar – evaporador, y no se siente taponado, a menos no totalmente e igual debo colocarle mucho mas refrigerante y después de hacer las paradas, tengo que esperar muchísimo tiempo para que la unidad vuelva a arrancar, estoy pensando en hacer el sacrificio y cambiar el capilar a pesar de tener que romper el equipo por dentro, ¿Qué creen que este pasando? Agradezco sus respuestas.
rubensiño
rubensiño
22.830
Obstrucción en el sistema debes seccionar el equipo suerte
oscar casella
Amigo si el fabricante dice 120 gramos y tenés que ponerle 250 gramos hay un problema,puede ser el capilar,con el doble de gramos de refrigerante no te arranca porque tarda en equilibrar las presiones.además si le ponés un motocompresor más grande te va a trabajar a más baja presión,no le cambiaste el refrigerante no?Dejala ponele la carga que dice aunque te trabaje en cero libras y probá .comentá que pasa
Mimol92
Mimol92
8.033
Hola amigo, efectivamente, debo añadirle mucho refrigerante para que pueda enfriar adecuadamente, no le cambie el gas, le coloque su respectivo refrigerante R134a, y como el compresor original esta completamente pegado, ha de ser este problema que dio origen a que el motocompresor se dañara y no quiero que me ocurra lo mismo con la nueva unidad.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches amigos, gracias a todos ustedes por sus comentarios, la solución efectivamente fue sustituir el tubo capilar, no hubo de otra, introduje 90 gramos y funciono de maravilla, le coloque 3 metros de 0,031 pulgadas; ahora el compresor lo apago y lo vuelvo a conectar 3 minutos despues de haber parado y arranca sin ninguna dificultad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
