Refrigeradores
Heladera whirlpool no frost se congela y no enfria. Sera la Plaqueta?
gustavo67
hola, tengo una heladera no frost marca Whirlpool modelo WRW5 1x1 la cual se congela atrás de la tapa del frezeer y deja de enfriar abajo. La desconecto, la dejo descongelar la vuelvo a conectar y anda bien por 6 o 7 días que empieza con el problema de nuevo, titilan las luces del display suena la alarma y empieza a enfriar menos en la parte de abajo.- Le cambie los dos sensores y el termofusible, el ventilador anda perfecto, la resistencia la probé directo y calienta bien, el tubo de desagote esta destapado y descarga bien, el motor arranca y para normal, falta de gas no me parece porque enfría bien por unos dias hasta que se tapa de hielo.- Pregunto: podrá ser la plaqueta que esta atrás al lado del motor dentro de una caja plástico? Creo que es lo único que me queda por probar o cambiar.- IMG_20171223_101841472.jpg[1.26mb] IMG_20180202_075326393.jpg[1.97mb] IMG_20180202_105611778(!).jpg[3.91mb] Estas fotos son la primera con los datos de la heladera, la segunda como se congela atras de la tapa y la tercera con marcados en rojo los sensores que cambie y en azul el temofusible.- Espero ayuda.- muchas gracias. Un abrazo.- Gustavo
rubensiño
rubensiño
22.830
Hay que verificar si el dictó que lleva aire caliente al Freezer del refrigerador no este tapado
gustavo67
hola rebensiño: como hago para verificar eso. Cuando esta tapado de hielo le conecto la resistencia directa y comienza a deshacer el hielo
rubensiño
rubensiño
22.830
En el refrigerador en el parte superior existe un dictó por donde sube el aire caluente si subes una imagen te ayudamos mejor suerte
gustavo67
la tercer foto es del freezer, vos precisas del refrigerador, de la parte de abajo.
perdona mi ignorancia pero a que le llamas un dicto ya que la resistencia que esta en el freezer calienta y deshiela bien
rubensiño
rubensiño
22.830
Disculpa es ducto
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, si no hay otro fusible dentro del freezer y ya le cambiaste los sensores y todo, lo mas probable es que la tarjeta electronica no este emitiendo la señal para que encienda la resistencia.
gustavo67
si hoy la estuve mirando de nuevo y en el freezer no me queda nada por probar ni cambiar. creo que es la plaqueta que no manda señal. Hay alguna forma de probarla?
Mimol92
Mimol92
8.033
Para mi si es la placa, sin embargo, te recomiendo que la lleves a un tecnico en electronica especialista para que te analice la tarjeta.
gustavo67
si, la voy a sacar y mirar si hay alguna soldadura rota y o se ve algo raro o quemado. sino la tendre que llevar a algun tecnico que la mire.
PauyCris Federico
hace 4 años
Hola . Consulta pudiste solucionar el tema ? Era la plaqueta?
