Refrigeradores
instalarle un compresor de un refrigerador mas grande a otra unpoco me
canicapacitor
Holas atodos los colegas del foro,y muchas gracias de ante mano por su valiosa colaboracion,mil gracias que el Sr Jesucristo les continue bendiciendo.tengo dudas con respecto a instalar un compresor de una refrigerador domestico a otra,pero es un poco mas pequena ala cual le instalare dicho compresor,.el problema es que el dueño tiene 02 neveras ,una con el compresor que funciona.y que tiene bastante tiempo parada por una rotura en la de alta.y la otra tiene quemado el compresor,pero esta si esta encondicione ,como para reparala,,el unico problema o duda que se presenta es,que el compresor esta instalado en una nevera mas grande que la otra,ala cual esta reparable.la diferencia en pies cubicos es aproximadamente de1 a 2 pies,es viable esta reparacion?y estoy haciendo esto porque el dueño,no cuenta como comprar el compresor para la nevera que lo tiene quemado.si mal no recuerdo.esa nevera es de 18.4pies cubicos,y la que tiene compresor bueno es unpoco mas grande!por favor colegas,ayudenme si es viable para esta creatura no vaya a perder su inversion,ya que esto aca en vezuela esta muy fuerte la economia!espero por su orientacion.gracias.
José-Misiones
Hola, si ambas heladeras están en el mismo rango, te sirve sin problemas: 12 a 13 pies cúbicos =  1/5 o 1/4 ligero 14 a 16 pies cúbicos =  +1/4 (potenciado) 17 a 26 pies cúbicos = 1/3
canicapacitor
buentardes sr jose misiones.gracias por su atencion.bien el detalle es qque el compresor no tiene placa de nada!y porlotanto no puedo decir con serteza que correspionde a x capacidad.bien .de todas maneras que yo queria saber si no tenia problema digaamos tecnicamente hablando!gracias por su informacio,
