Refrigeradores
Whirlpool WRE51X1 se reinicia
Heladera Whirlpool WRE51X1
Mariano Palumbo
Buenos días. Tengo una Heladera con Freezer Whirlpool WRE51X1 que tras un corte del suministro electrico (Gracias Edenor!!!) dejó de funcionar. Esta heladera en el frente tiene un panel con la hora y una seríe de botones y leds desde donde se la controla y al conectarle la corriente enciende todos los leds y hace un pitido ( como haciendo un chequeo, creo yo) lo cual es normal. El problema es que ahora hace este "chequeo", se escucha un "clap" de algún relé e inmediatamente comienza el "chequeo" de nuevo como si otra vez se la hubiera conectado. El compresor lo probe conectándolo directo y andá bien. Y la placa controladora ( Apollo w10210595 - CT  22465) IMG-20180130-WA0005.jpeg[1.63mb]  a simple vista no parece tener nada quemado. Hay una resistencia que oscureció un poco la placa por temperatura, pero está soldada aérea así que se ve que es previsible que se caliente. De todos modos la medí sin sacarla y dan bien los ohms IMG_20180130_083315506.jpg[2.48mb] A alguien se le ocurre que puede estar pasando? Muchas gracias!!
rubensiño
rubensiño
22.830
Prueba cambiando los capacitores electrolíticos los 2 mas grandes suerte ​​​​
Mariano Palumbo
Hoy hago esa prueba y te cuento. Gracias!
Mariano Palumbo
Acabo de cambiar ambos capacitores y sigue la misma falla. Es como que se reinicia una y otra y otra vez.
Se te ocurre alguna otra cosa?
Gracias!!
sebapont
Hola, como estás? pudiste solucionar el problema, me acaba de ocurrir lo mismo por un corte de luz
Mariano Palumbo
Cerca de donde vivo hay una pequeña empresa que fabrica placas y tienen un sustituto para ésta. De modo que les compré el reemplazo (que me costó casi la mitad de lo que vale la original) y hasta ahora funciona. Cuando tenga tiempo debería cambiarle los sensores a la heladera y comprar los que ellos venden que van hermanados con su placa porque ahora la pongo al mínimo y está como era el máximo de antes. Pero lo importante es que funciona y ese detalle no me molesta mucho.
mnperezc23
Hola Muchachos!!! Estoy teniendo el mismo problema, en mi caso EDESUR. Tenes el contacto para comprar la plaqueta? igual voy a tratar de comprar todos los capacitores a ver si eso.  Muchas gracias
