Refrigeradores
Sonidos extraños heladera Electrolux no frost df3500p
Heladera Electrolux DF35
Deyssy
Hola,compre hace casi un mes una heladera no frost Electrolux df3500p la cual hace ruido de chasquidos todo el día y al abrir y luego cerrarlo hace unos ruidos como golpes y que llega a vibrar las paredes del congelador,diganme si es normal este funcionamiento y ruidos,ya que el técnico de la marca con tan solo verla y oírla dijo que era normal por el cambio de clima de frío a caliente al abrir el congelador ,pero a mi no me parece ya que empeoro los ruidos y porque otras marcas no llevan este problema,gracias de antemano por su ayuda
Nestor Jose Del Greco
Hola, mira, reparo heladeras no-frost, y no creo que sea normal, solo se debería escuchar el ruido del ventilador del freezer, como un zumbido bajo, o algo así. Si el freezer está lleno de cosas fijate de no haber tapado las regjillas de ventilación, si eso pasó, es posible que se haya formado hielo en las tuberias de aire internas y eso crea los sonidos que estas escuchando. Haz el siguiente procedimiento: Desconectala y la dejas vacía por 24 hs con las puertas abiertas, luego la conectas y la dejas 8 hs funcionando vacía, si no hace mas ruidos, la comienzas a utilizar. Si luego de eso, la heladera funciona bien por dos días y luego hace lo mismo, es posible que haya dañado el fusible térmico de la resistencia de calentamiento y ahí si estamos ante una falla de la heladera con lo cual deberás llamar a la garantía. Suerte!
Deyssy
Hola,gracias por el mensaje pero no se a puesto algo que tape las rejillas de ventilación ya que no anda llena la parte de arriba,ya que el primer día que estuvo encendido andaba vacía y también hacia esos ruidos,que podría hacer??
Bueno, no lo se entonces, llama a alguien que la revise, hay que controlar las temperaturas (-18 a -30 arriba y entre 0 y 5 grados abajo) si eso está bien quedate tranquilo porque es lo normal, y significa que todo está funcionando, pero no entiendo lo de los ruidos. tiene un ventilador en el centro del freezer, en el fondo, si se escucha bien con ruido suave, no se que puede ser.
Si tienes un dato mas avisame.
lsetchemendy
A veces suelen hacer ruidos como pequeños golpes en el frizer esto es normal al momento del deshielo q hace la heladera pero no es normal q se escuche todo el tiempo
Buen día, coincido totalmente. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
