Hola David, los timer tienen cuatro puertos de conexión numerados. Entre el puerto 1 y 3 está conectado el motor del timer. El puerto 3 pasa a través del calefactor de deshielo. Al puerto 4 va conectado el terminal del compresor. y en el puerto 1 va conectado el calefactor. Te recuerdo chequear el correcto funcionamiento del fusible térmico (debe medir: continuidad y el bimetral que no debe tener continuidad a temperatura ambiente pero sí cuando lo pruebas a - 10 ºC). También prueba el calefactor. Suerte y comenta.
Perdón David !!... En mi respuesta hay un error y no debe ser tomada en cuenta. Voy a explicarlo nuevamente.
En el puerto 1: Face. En el puerto 3 Neutro. Puede que la conexión sea inversa. puerto 2 calefactor y puerto 4 el compresor. Entre 1 y 3 se activa el motor del timer. Hay que comprobar que en el ciclo más largo del timer, arranque el compresor. Caso contrario, invertir la conexión entre 1 y 3.
