Refrigeradores
heladera whirlpool wre48 no frost w no enfría refrigerador
cristian burghi
hola de nuevo estoy en problemas y recurro a ustedes desde ya les estoy muy agradecido por su buena disposición y ayuda tengo una heladera no frost con sensores de temperatura el problema que presenta es que funciona perfectamente 24 horas aproximadamente y luego deja de enfriar en el refrigerador pero el frrezer funciona perfectamente el problema que descubrí es que el culer del refrigerador deja de funcionar mido los cables que van al culer y tienen una tensión de 24volt y el culer es de 24volt me confundí un poco porque debería andar pensé es el culer y lo cambie pero sigue haciendo lo mismo funciona 24 horas y luego nada de frío en el refrigerador pero frrezer perfecto desenchufo la heladera y enchufo de nuevo y funciona perfecto 24 horas pero luego otra ves deja de andar el culer mido los cables del culer y hay 24volt continúa dije es la placa la lleve a reparar y me dijeron que estaba okey la placa funciona entonces me confundí más pero investigando un poco mas me di cuenta de que el culer si bien dise 24volt arranca a los 24.47volt  tiene un sensor de apertura que cuando abro la puerta deja de funcionar el culer antes de las 24 horas yo abro y corta el culer sierro la puerta y arranca pero pasada las 24h yo abro y sierra la puerta y en los cables del culer sigue a viendo 24 volt si alguien pudiera ayudarme
angel323
Buenas noches. Pudiste solucionar tu problema? Tengo el mismo problema con una heladera similar
