Buen día compañeros soy aprendiz en sistemas de refrigeración doméstica y quisiera que me ayudaran con mi problema.
tengo un refrigerador lg lfx31925st/00
tres puertas y tiene un compresor linear inverter 0-240v, 60hz con gas refrigerante R134a ,
le cambié el compresor por uno igual al que tenia, pero antes de instalarlo cheque que no estuvieran las líneas tapadas y no lo estaban cambie el filtro deshidratador por uno nuevo y prosedi a instalar el compresor después pressurize el sistema con nitrógeno a 150 psi por 10 minutos para checar fugas y se mantuvo a 150 psi después ise un vacío con una bomba de vacío de 6cfm y una vacuometro digital durante 25 minutos el cual bajó a 500 micrones y el manómetro de baja a
-30 y el vacío se mantuvo a eso lo deje como 5 minutos para ver si rompía vació el cual todo salió bien procedí a cargas Gas refrigerante R134a y ahí es donde empieza mi problema mi maestro dijo que cargara por el apéndice del compresor primero con la unidad apagada despues que conectara la unidad para que el compresor arranque y cargar asta que quede entre 8-12 psi y si se mantiene por 1 hora +-, después baja asta -13 psi y le cargo gas nuevamente entre 8-12 pero pasa el tiempo y caí en vacío a igual -13 también me sale un error en la pantalla del refri F DH no se si caía A vacío por que necesito reparar primero eso pero eso error es por no deshiela lo suficiente el evaporadoor y tarda mas de una hora en asearlo
el compresor no tiene especificaciones solo dice
lg linear compressor FC75LBNA
inverter 0-240v 60hz. R134
y he checado en internet y dicen que debe de ser de 2-4psi
y la etiqueta que tiene el refri por dentro dice
amps. 5.2 A
charge. 4.76oz
higt side. 400psi ga
low side. 140 psi
Espero y me ayuden
un saludo desde Reynosa Tamaulipas
