Refrigeradores
manual de heladera philco fr-be60
serigrafiafys
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una heladera philco FR-BE60 hace dos semanas quisiera si me pueden enviar el manual,xq lo perdi no se donde lo deje.xqno se cada cuanto descongelarla,y cada ves q cierro el frizzer no me deja habrirlo enseguida y hace un ruidito como escape de gas o algo asi.muchas gracias.sofya :o :( :(
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
Hola cordial saludo, la verdad no tengo material de ese tipo de refrigeradores, y en mi país no se comercializa, eso creo porque no tengo mención de esa marca; pero veamos algo. Por lo que entiendo estas estrenando refrigerador, si bien no conozco esa marca te puedo decir lo siguiente basado en otras marcas. Por ser nuevo puede ser el tipo de refrigerador que no produce escarrancha, luego estos equipos cuentan con un sistema de descongelación automática, lo que quiere decir que no tienes de que preocuparte. El que la puerta se ponga un poco dura al tratar de abrirla, puede ser que tu refrigerador trae un sistema de seguridad, para apertura de puerta, lo que quiere decir que cada vez que abras la puerta, tienes que esperar un cierto tipo, no podría decirte cuanto puede ser dos o tres minutos, lo cierto es que no es aconsejable forzar la puerta para tratar de abrirla, luego de haberla cerrado, hay que esperar a que se libere el seguro. El ruido que escuchas en casi todos los casos es una especie de gorgoreo algo así como si circulara agua, es e ruido generalmente se asocia con lo que se denomina la expansión del refrigerante y eso es normal, por lo regular se presenta cada vez que el equipo para y nuevamente reanuda. Pero también puede suceder en los equipos de descongelación automática, que durante el ciclo de la descongelación, se escuche un ruido como de agua y sea el proceso de descongelación y el agua del deshielo que cae por la parte de atrás del refrigerador en una bandeja. De acuerdo a lo que describes esas son las posibilidades que se me ocurre comentarte, como comprenderás en ocasiones es un poco difícil dar un dictamen, basado en la información que se suministra. Lo importante es que el equipo enfríe bien, que haga ciclos de parada por temperatura (frio) y por descongelación cuando el refrigerador es tipo no frost, es decir los que no producen escarcha en el freezer mas o menos cada seis horas se presenta la descongelación, y en ese proceso, se para todo el refrigerador, solo funciona la luz, cuando pasa el ciclo nuevamente el equipo entra a funcionar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
