Refrigeradores
Heladera No frost Wirlpool wrw47x1 acumula hielo.
Oscar Mobilia
Estimados Foristas, agradecería si me pueden dar una mano con esta heladera. Resulta que tiene tres sensores. Uno es temperatura del frizer, lo mido y me da una resistencia de 2,34 k ohm. El sensor que está en contacto con los caños del evaporador también me da una lectura de 2,4 k ohm. Con respecto al tercer sensor, creo que es el de descongelamiento y siempre me marca continuidad tanto en un medio frío como en uno caliente. El problema es que luego de una semana de funcionamiento, acumula hielo en la bandeja inferior del evaporador, tapando el paso de aire hacia la parte baja de la heladera. Obviamente revisé el caño de desagote y está destapado. Bueno, les mando un saludo a todos y si me pueden ayudar, desde ya se los agradezco. Saludos.
Oscar Mobilia
Hola Pablo Lamas, gracias por responder a mi consulta. Si, ayer no lo comenté entre las pruebas que hice, pero el calefactor fue una de las primeras cosas que hice suponiendo que se había cortado, pero marca continuidad. El tercer sensor del que hablo más arriba, es el térmico de sobrecalentamiento y (en teoría) corta a 77 ºC. pero también me da continuidad. Por tu respuesta, entiendo que los valores de los sensores de temperatura están dentro de los valores normales. El problema es el bloque de hielo que se forma abajo del evaporador obstruyendo los canales por donde circula el aire frío.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, ese que te da continuidad debe ser el termo fuse, revisa la resistencia que puede estar abierta y no cumple, el ciclo de deshielo, revisa si usa bimetal y lo pruebas, debe cerrar en frio -10 y abrir +10  si no estan bien cambialos,saludos.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok entonces, deshiela la nevera hasta que esos canales esten limpios, e inclina la nevera hacia atras al nivel de que las puertas cierren solas, para que el agua del deshielo baje con mas facilidad, hacia la bandeja de desague, saludos.
Oscar Mobilia
Hola Pablo Lamas; sí, es lo que hice. la dejé desconectada dos días, se descongeló, con un paño absorbí todo el agua que, al inclinarla hacia adelante, corría por los ductos de aire. Limpié el caño de desagote con agua tibia y en buena cantidad para asegurarme que no estuviese bloqueado y volví a armar todo. lo que noté es que la válvula "de un solo sentido" que está sobre la bandeja de agua, está abierta. Puede ser que por esa rotura suba la humedad y se congele en el caño bloqueando el desagote ?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, es interesante esa observación, trata de reparar esa entrada de aire, y prueba los resultados.
