Refrigeradores
refrigerador mabe confalla congelando la parte de abajo modelo RM77W04
pepe paredes
Refrigerador mabe modelo RM77W04 la falla que presenta este refrigerador es que todo lo que semete en la parte de abajo se congela si alguien pudiera ayudarme selos agradeseria mucho  la parte de arriba trabaja bien el problema esta abajo solamente congela las cosas de abajo en las paredes no ase hielo
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, regula el control de enfriamiento a menos frio, para que haga las paradas por temperatura, si no regula cambialo, saludos.
pepe paredes
Gracias compañero ya regule el control de temperatura y sigue igual no tiene termostato es de tarjeta electrónica crees que sea el control de temperatura que esta fallando
pepe paredes
Como pruebo el control de temperatura compañero gracias por tu ayuda
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok amigo, algunos modelos son de termostato, (damper) que cierra una compuerta, cuando alcanza la temperatura exigida, si no es ese entonces la graduas afuera, en el display a menos frio, si no funciona entonces el sensor de temperatura esta desvalorizado, y debes probarlo y cambiarlo, saludos.
pepe paredes
Ok gracias alos que me apollaron como sierro la pregunta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
