Refrigeradores
vinoteca norm arranca cuando desconecto la celula peltier
rafael vera caballero
Tengo un problema con una fuente conmutada de una vinoteca norm: cuando están conectadas las células peltier no arranca la fuente pero si le enciendo  sin las células peltier conectadas se pone en funcionamiento( le cuesta un poco, se nota el en ventilador que arranca que pierde potencia y arranca otra vez en cuestión de segundos) y luego puedo conectar las células peltier y sigue funcionando. Espero que alguien me ayude a encontrar el fallo, si es de condensadores, diodos, resistencias, transistores, transformador o de otros elementos. muchas gracias.
para testear estos elementos si, pero quiero saber si alguien sabe donde esta la falla.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? tienes conocimientos de electrónica? ya que de no ser asi te recomiendo que lleves la tarjeta a un especialista que te la repare. Necesitas herramientas como capacimetro y multimetro para probar los diodos resistencias capacitores y transistor saludos
antes lo intentare yo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Posiblemente este en corto la celula petier, con un multimetro checala, saludos
