Refrigeradores
Heladera MARSHALL con freezer empieza a enfriar y luego no enfría
Heladera marshall Desconocido
nachito_le2099
H¡Hola amigos de yoreparo, como les puse en el titulo, me llegó al taller y una heladera MARSHALL MTI 3100 con freezer que otro técnico le trató de reparar una pinchadura que el cliente le provocó al evaporador del freezer y también le cambió el motor. Yo le cambié la evaporadora en "C" del freezer por una nueva, le hice barrido, cambié filtro y mucho vacio y cargué refrigerante y ahora arranca a enfriar y al rato de 9PSI en baja se siente "pluf" y baja a -20psi. la primera vez a los 5 min se normalizó y volvió a enfriar, me hizo eso varias veces con diferencia de tiempo y ahora enfría pero no congela el freezer. Le agregué mas refrigerante pero está muy pasado ya que le tiene casi 360gr y debería tener 180gr. Que puede ser?
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? estas pasado de refrigerante como tu mismo acabas de escribir ese tipo de heladera viene para una carga de 120 gramos. El problema que tienes es obstrucción en el sistema ya que si el compresor se apaga por temperatura lo normal seria que la aguja del manifold suba y una ves que el compresor arranque vuelva a bajar hasta 9psi en tu caso se va a vacio. escribiste que hiciste barrido y cambiaste filtro, debes revisar que el filtro no este tapado cuando hiciste la soldadura revisa del lado del capilar puede ser que este tapado saludos y comenta como te va
nachito_le2099
Hola lenin el capilar es todo nuevo.
nachito_le2099
Ya le saqué todo volví a hacer barrido y vacio y le cargué 180gr y los mismos sintomas. Anda empiesa a enfriar a 0psi y de golpe al rato PLUM y a -20psi
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, cuando se valla a vacio, aplicale un poco de calor al sitio donde esta el capilar,en el evaporador(freezer) y si la presión sube, tienes un problema de humedad en el sistema, y debes tratarlo como tal,saludos.
nachito_le2099
Mañana le hago esa prueba
