Refrigeradores
heladera whirlpool wre48 no frost
cristian burghi
hola queridos colegas tengo una heladera no frost whirlpool modelo wre48 el problema que presenta es que no enfriaba el refrigerador pero si el freezer entonces empece a medir sensor de temperatura del freezer y aplicando frío y calor su resistencia variaba lo mismo con sensor de refrigerador y de deshielo medí termo fusible y tiene continuidad medí resistencia de deshielo y funciona bien me quede un poco desconsertado al ver que los componentes están bien pero sigue presentando el mismo problema conecto a la red 220volt se pone en marcha congela el freezer llegando a los ( -20grados c )  el refrigerador también enfría pero después de un día noto que el refrigerador empieza a perder su frío hasta quedarse a temperatura ambiente no enfriando nada pero el freezer sigue congelando los forzado res  funcionan bien el evaporador no se bloquea me esta volviendo loco si pudieran ayudarme agradecería su ayuda pregunto podría ser falta de gas
angel323
Hola. Pudiste solucionar el problema de tu heladera? Tengo una similar con el mismo problema
cristian burghi
hace 6 años
Hola queridos colegas perdon por la tardanza pero como dise el dicho mas vale terde que nunca pude solucionar el problema de la whirpool heran los sensores el hecho de que los sensores varien su resistencia no significa que funcionen correctamente me volvi loco mande a revisar la placa 3 veces pense que hera el interfas pero nada dio resultado lo unico que me quedaba heran los sensores compre el kit los cambie y santo remedio nuncamas problemas
cristian burghi
Hola queridos colegas quiero comentarles que pude solucionar el problema cambie los sensores y chau problema a pesar que medi los sensores y media omios para arriba y para abajo pero eso no quiere decir que estén funcionando bien
cristian burghi
hola queridos colegas les comentaré como solucione mi problema con mi heladera no frosst la heladera viene con 2 forzadores 1 en frizer y otro en refrigerador el problema es que la heladera cuando uno la enchufa o resetea tiene un tiempo de fabrica preestablecido de unas 6 horas y pasa por alto los sensores de temperatura luego empieza a sensar cortando o arrancando según la temperatura lo requiera el problema es que la placa tiene algún problema que no pudieron solucionar llevándola 2 veses me canse y lo que ise fue ponerle un automático en el refrigerador que controle el culer o forzador del refrigerador poniendo una fuente de 24volt para que funcione el culer y regula la temperatura con el automático que puse dentro del gabinete y hasta hora nungun problema bueno espero que aya podido aportar alguna solución gracias queridos colegas
