Refrigeradores
refrigerador general electric modelo TFM28PFDA AA (NO CONGELA)
Erick ruiz tecnico
HOLA TENGO UN REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC MODELO TFM28PFDA AA --SERIE :VZ245564    El problema es que enfria pero no congela al conectarla pone PF en la pantalla y varias horas despues pone FF  estuve investigando el significado y PF significa--FALLA DE PODER   y   FF significa-- FREEZER CON FALTA DE TEMPERATURA  PODRIAN AYUDARME O DECIRME COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTOS ERRORES MUCHAS GRASIAS DE ANTEMANO ESPERO SU PRONTA RESPUESTA...
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? debes checar posible fuga de gas alli puede estar el problema saludos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, si presenta esos errores es por que el rendimiento es bajo, debe revisar si los motores ventiladores funcionan, y sobre todo si la carga de gas esta deficiente, saludos.
Erick ruiz tecnico
cuanto deve ser la carga de gas adecuada
Erick ruiz tecnico
hola amigos el ventilador funciona pero recien le cambie el motor mas pequeño que el original de ella pero me dijeron que los refrigeradores
modernos de estos mismos usan un motor pequeño pero no se si de alli depende la falla no se si deveria de cargarse mas de gas cuanto
es la carga maxima que la puedo cargar y para checar el ventilador usa solo uno como puedo checarlo para ver si esta en optimas condiciones
espero su pronta respuesta me urge arreglar por q he gastado mucho en el cambio del motor muchas grasias
Erick ruiz tecnico
hola amigos el refrigerador tiene un ventilador atras q va a la par del compresor ese ventilador deve de tirar el aire para adentro o hacia afuera cual es el condensador
rubensiño
rubensiño
22.830
Disculpa pero para reparar un equipo como este debe tener claramente identificado los elmentos del sistema los compresores se cambian por la misma potencia no importa el tamaño verificar cual es la presión de succión  el ventilador de condensador debe tirar aire hacia el compresor suerte ​​​ ​​​
