Refrigeradores
hacer barrido a una nevera
andriani
andriani
109
buenas amigo nesecito hacer un barrido a una nevera y no consigo nitrógeno la pregunta es será q con co2 puedo hacer un barrido muchas gracias ... de antemano
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, si no consigues nitrogeno, deberas usar refrigerante no queda otra, saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Usa r 22 suerte
leop
leop
25
No debes usar R22 para hacer un barrido ya que este es altamente contaminante al ambiente. Deberas si o si utilizar nitrogeno seco. Si estas en el tema de refrigeración, no te queda otra que comprarte un tubo. Con respecto al CO2, si lo utilizas para hacer barrido, luego tendrias que limpiar el circuito con nitrógeno para retirar restos de CO2 ya que no puede mezclarse con los refrigerantes. No nos olvidemos de lo importante que que es realizar trabajos a conciencia. Saludos.
andriani
andriani
109
perfecto gracias amigo por su colaboración...
casadiegos
el barrido se hace con dos elementos....r141b   alcohol dielectrico  refrigerante ..lo q deses..pero nececitas nitrogeno o aire seco para sacar uno de estos elementos..yo he usado hasta tiner..pero aire seco para sacarlo... si no tienes mas..... con un compresor llena una botella  q resista la presion y  la descarga en el sistema...de  50  a70 psi  te barre bien  ojo el aire debe ser lo mas limpio posible...
