Refrigeradores
Refrigeradora electrolux no congela
santiagoquizhpi
Buenas colegas men llego una refrigeradora electrolux side x side y el problema  es que al destapar el congelador estaba lleno de hielo ,no se si sera el sensor  de deshielo o la tarjeta que no está mandando señal para que el motor  para ,ya que la resistencia de deshielo funciona bien, además le.encontre el.ducto donde desfoga el.el.agua, nonse si por eso pueda ser que se llenó de escarcha adjunto fotos del modelo y falla gracias por su ayuda
legitan_arg
Hola amigo, revisa el bimetal, los sensores y termostato, si estos están bien entonces tienes problemas en la plaqueta.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, revisa el sensor de deshielo y el termo fuse, pues esta fallando el ciclo de deshielo, cualquier cosa comenta,saludos.
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? si la heladera es electrónica y escribes que la resistencia esta buena te quedan dos cosas por revisar que es el termo fusible y el sensor de temperatura ya que si no esta apagando por temperatura se te hará un bloque de hielo que fue lo que te paso. checa sensor de temperatura y termo fusible saludos y comenta como te va
santiagoquizhpi
Gracias amigo lenin encontré quemado el termofusible ,cual es la causa de este componente falle gracias hermano
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
