Refrigeradores
RANGO TEMPERATURA EN REFRIGERADOR
elpatriarca2014
Buenos dias: He comprado un frigorífico BEKO modelo CN 161230Dx lo tengo programado a - 18ºC y le he colocado en el congelador un termómetro  de máximo y mínimo para ver el rango (incertidumbre) de temperatura en que corta y arranca el compresor, observando que oscila entre -12ºC y -21ºC. No se si esto es normal o por el contrario es un rango excesivo y me gustaria saber cual es el rango en el que oscila la temperatura de los refrigeradores.  Gracias y un saludo Jose Maria
ChapaxD
ChapaxD
61
Es completamente normal, no es un rango excesivo. Ese frigorifico puede progamarse hasta -24 °C inclusive. a -18 °C el mismo trabaja en modo ahorro de energía. Seguro tienes el comportamiento frigorifico en 4 °C es decir que a -12°C enciende el compresor y a -22°C deberia apagarlo. Te dejo el manual del mismo por si acaso. Saludos...es_ES_201711281036921_User Manual - Fileen_US.pdf[12.12mb]
elpatriarca2014
Hola buenas noches: gracias por tu aportación, me ha sido muy útil y me has dejado tranquilo pues pensaba que ese rango era muy grande y por tanto que el frigo venia con una avería.
Saludos de Jose Maria
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Hola como estas? no tiene ningún problema lo esta haciendo bien esta apagando cuando llega a una temperatura de -21°C y enciende cuando la temperatura llega a -12°C, lo que deberia preocuparte es que apagara en -21°C y encendiera en 0°C o en 1 o 2°C no te preocupes que esta trabajando bien saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
