Hola! Primero fíjate que este en modo frío y que la tención eléctrica sea la adecuada.
Podes comprobar el capacitor de arranque del moto compresor, en los detalles del capacitor dice de cuantos UF es. Ejemplo 35 uf +-5%. Si se desvalora y hay una diferencia mayor a ese 5%, lo cambias y listo. Normalmente se escucha que quiere arrancar y se vuelve apagar el compresor.
Si el capacitor esta bien, podes comprobar con un multímetro/tester que haya continuidad entre ls tres bornes del compresor (desconectando los cables), luego pruebas que NO haya continuidad entre algún borne y la base, en casa que haya continuidad, tu compresor esta aterrizado y la solución es cambiarlo. Saludos.
