Refrigeradores
REFRIGERADOR MOTOR SE PARA A LOS 5 SEGUNDOS
luisperez26tecnico
TENGO UN REFRIGERADOR  MARCA MABE TIPO ESCARCHA QUE EL MOTOR COMENZÓ A DISPARAR EL TERMICO Y CUANDO ARRANCA DE NUEVO, SE PARA A LOS 5 SEGUNDOS. EL RELAY PTC SE DAÑÓ Y LO PROBÉ CON UNO NORMAL PARA DESCARTAR Y EL PROBLEMA PERSISTE. AL HACERLO ARRANCAR DIRECTO TAMBIÉN SE DISPARA EL TÉRMICO. LO PROBÉ CON UN CONDENSADOR DE 14 MICROFARADIOS DE LAVADORA Y TRABAJÓ NORMAL E INCLUSO COMENZÓ A ENFRIAR, PERO NOTÉ QUE EL PROCESO ES UN POCO LENTO. SE QUE ALGUNO DE USTEDES ME PUEDE AYUDAR, YA QUE NO TENGO MUCHO CONOCIMIENTO EN EL TEMA. AGRADECIDO DE ANTEMANO.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, por lo que comentas, ese compresor está para sustituir. Aprovechalo con el condensador,todo lo que aguante Saludos
luisperez26tecnico
PERO LA SUGERENCIA ES QUE LE ADAPTE EL CONDENSADOR Y QUE TRABAJE HASTA DONDE AGUANTE.?
O DEBO SUSTITUIRLO Y DEJARLO PARA OTRO USO..?
lusangor
lusangor
56.366
no te queda otra que adaptar el condensador y esperar que rendimiento dá en varios dias, sin el no funciona ni lo puedes probar
luisperez26tecnico
BUENAS TARDES.
LE COMENTO QUE LO PROBÉ CON EL CONDENSADOR PERO SIN RELÉ,SOLO LE DEJÉ EL TÉRMICO.
NOTÉ QUE EL MOTOR ESTABA ALGO CALIENTE Y LO APAGUÉ.
EL PRÓXIMO INTENTO SERÁ TODA LA NOCHE.
