Hola gracias x la respuesta te comento un poco el frizzer es carnicero trabajaba con un motor con gas r404 de ahi se quemo el motor y decidimos cambiar el motor x uno con gas r22 ya le cambie y cargue de gas esta funcionando en baja en 25psi y el frizzer despues de 4 a 5 horas bajo a -7 grados y el consumo esta en 1.8 amper y es con capilar el frizzer ahora mi duda esta bien ahi o lleva mas presion de gas para q baje mas la temperatura xq creo q al ser carnicero el frizzer tendria q bajar la temperatura x lo menos a-15grados q me decis
Lo que pasa es que todo el equipo esta calculado para R-404a, vos le estas colocando un refrigerante con menor rendimiento térmico ( osea a misma presión mayor temperatura de evaporación). Llena por completo el evaporador? El MC que colocaron es de igual capacidad que el anterior? El capilar es el origina?
Si es de un tercio el mc. el capilar es el original de l frizer te comento bien este frizzer se quemo hace tiempo y le pusieron un mc. De r12 y ahi funciono 1 ó2 años despues q yo le reviso y crei q era con gas r22 pero despues el dueño encuentra el motor creo q era el original ahi veo q decia r404 asi q segui nomas con este mc.r22 pero mi duda no se enque precion trabaja y la exibidora si es con r22 y el capilar es el mismo q el frizzer pero le falta gas tambien asi q no se q precion ponele y el consumo donde dejarlo si me podes acesorar te agradesco
Acá lo que te queda por hacer es buscar el máximo rendimiento de todo el sistema. Por que estas con capilar condensador y evaporador para R-404a y el motocompresor es R-22, que es bastante distinto al R-404a. Con mucha paciencia,coloca termómetro y verifica la presión de baja ajusta la carga según el máximo rendimiento frigorífico.
