Refrigeradores
placa de split noblex
Miguel_cr7voltaje
tuve la suerte de encontrar un split que habian tirado x que no andaba. lo primero que hice fue medir el compresor ,todo bien le di corriente arranco y lo pare. la unidad interior le di corriente y empezo a girar la turbina ,y me dije anda ,pero no le medi los cables que van a la unidad exterior. lo arme ,le puse los 5 cables y en la punta al cortar el cable ,no los separe y al tocarse cuando lo prendi salto la termica y se hizo pedazo el fusible de la placa,lo compre y lo arme ,....lo instale y cuando lo prendi veo que no le llega corriente a la bornera del compresor ,y el display me marca un compresor.   tiene arreglo la placa ,puede ser algun capacitor en la placa .gracias espero que puedan entender.
1c3M@n
1c3M@n
112
Hola, las placas pueden mandar a repararse o incluso comprar una nueva original o generica pero pensa que por algo lo tiraron puede que ya tuviera un problema en la misma.
