Refrigeradores
Heladera GE turbo no frost no enfría abajo
carlosac2013
Buen día. Gracias por su tiempo. Mi heladera general electric no frost turbo no enfría abajo. (14°c) pero congela mucho el freezer. Los ductos están libres. Una vez cambié uno de los dos bimetales que estaba al parecer oxidado pero el problema continuó. (El bimetal no es de los mismos valores ya que aquí no está el repuesto pero me dijeron que no afecta). (No soy técnico). No estoy seguro tampoco donde va cada uno de los bimetales, el sensor (creo que se llama NTC). Desearía saber bien sus ubicaciones y como encontrar la falla. Gracias.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, debe revisar el sensor de deshielo, la resistencia, la tarjeta con un( tecnico en electronica) y verificar lo del bimetal  (caracteristicas) saludos.
carlosac2013
Gracias Pablo por tu aporte.
La idea es justamente ver si puedo con tester o en forma casera como ví en algunos links, evitar llamar al reparador.
Lo que si necesitaría, es si alguien tiene un diagrama de las posiciones de los bimetales y el sensor en el freezer.
Gracias.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok quita la tapa del fondo del freezer, ahi consigues el serpentín y están ubicados, el bímetal y el sensor de deshielo, el sensor es una capsula que tiene 2 cables, en las neveras general son blancos, el bimetal es metalico (casi siempre) y tiene 2 cables, espero haberte ayudado, ahora una pregunta tu refri es una puerta arriba y una abajo.
carlosac2013
Gracias. Desarmé y medí los dos bimetales, la resistencia y los sensores NTC de abajo (no chequeé el del refrigerador. Todo eso funciona bien. También el termostato del gabinete de abajo. El forzador tira (y en sentido correcto, hacia la puerta). Cambié el motor porque el anterior se me desoldó un cable de la bobina ) no sé si es del misma potencia, no recuerdo el anterior que viento tiraba, éste tira pero siento la heladera muy silenciosa ahora, ni se escucha el motor que arranca y corta. (Congela bien arriba, y se siente la vibración suave que parece funcionar el motor, pero ahora ni se escucha). ¿Será el problema la targeta? Otra pregunta: La heladera general electric no frost turbo plus es los mismos componentes que la Mabe? Otra: ¿Cómo regula el potenciómetro de abajo la temperatura? Si el aire frío pasa por los conductos (están destapados).  Muchas gracias por su ayuda y tiempo. Por favor, díganme si debo calificar o algo a cada respuesta que no lo estoy haciendo. Buenas noches.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Si es el modelo que usa la tarjeta donde va la lampara, el rendimiento es controlado por el sensor del refrigerador, que va ubicado en la tarjeta, y es el que ordena las paradas del compresor, cuando alcanza la temperatura exigida si la mabe y general son iguales puedes graduarlo a mas frio por ahi en el control y para calificar manito verde saludos.
carlosac2013
Ok. Lo que no me cierra bien Pablo es como separa la heladera la temperatura del freezer y la del gabinete inferior por separado si es que se conectan;es decir, al mover el potenciómetro de la parte inferior, ¿eleva también la temperatura del refrigerador? Gracias.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Esas neveras, toman en cuenta tiempo de trabajo,apertura de puertas y esas cosas para el deshielo, el sensor del refrigerador, envia a parar el compresor si graduas a mas frio trabajara mas tiempo, y deberia enfriar mas
carlosac2013
Entendido Pablo.
Lo único que queda revisar es la placa electrónica entonces.
