Refrigeradores
Heladera Mabe no corta
Santiago Frati
Hola muchachos tengo una heladera chiquita, con congelador, no freeser, que no corta, le cambié el nivel de frío con la perilla y nada. Será el termostato o algo de eso? Mucho no entiendo, agradezco su ayuda.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, amigo si la nevera enfria bien gradua el termostato, a menos frio poco a poco hasta que el compresor pare, eso es para evaluar el termostato, si no para aun teniendo en la graduación mas baja debes cambiarlo, saludos.
gaston toledo
Lo mas probable es que sea el termostato que este fallando lo ideal es cambiarlo o si no sos muy idoneo ,comprar un timer reloj y programarlo a propio gusto  Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
No se debe colocar timer por termostato cambiar el termostato y pruebas suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Quita el termostato y te lo llevas de muestra a una casa de refacciones para electro--domesticos, luego asi como lo quitaste o desmontaste, asi lo vuelves a colocar, saludos y suerte con eso.
