hace 14 años
saludos
bueno hay algunos modelos que trabajan en serie los 2 ventiladores pero otros no.
primero :
revisen exactamente con el diagrama del equipo como se alimentan los ventiladores, la falla puede ser un simple arnés flojo (suele suceder).
segundo:
si todo el cableado y arnés y switch que tenga que ver con los ventiladores están bien, prueben los ventiladores con 12 vdc independientemente.
tercero:
si los ventiladores estan bien, dirijanse a la tarjeta electrónica principal e identifiquen (con el diagrama) donde están las salidas o los relays que alimentan dichos ventiladores, una vez ahí con un voltimetro midan si salen los 12 vdc de la tarjeta hacia los cables.
recuerden si los 12 vdc salen de la tarjeta, FORZOSAMENTE HAY UN ARNÉS O CABLE DAÑADO.
si no salen los 12 vdc, revisen los relays, que las bobinas no esten dañadas, de no ser así, el problema es la tarjeta y hay que cambiarla.
poner un transformador de 12vdc puede ser una opción, pero recuerden que el transformador debe ser activado por un contactor seriado al compresor, ya que si no estos seguirán operando siempre, aun cuando la tarjeta meta deshielos, y bueno pueden incluso quemar físicamente el equipo.
