Refrigeradores
heladera no frost coventry cnf 328.cuando enciende el ventilador.
sergio31
Como andan.mande areparar la placa y tenia un triak quemado.y una resistenvia.ahora la conecto.enciende bien  el compresor pero no arranca el forzador del congelador...me dijeron que hasta que no este bien frio arriba no enciende el forzador.es cierto.? Ademas cada 10 minutos titula la luz verde la placa  por 1 minuto. Luego queda encendida continuamente.alguien sabe por donde viene el problema.ya que el tecnico electronico me dijo que a lo mejor el integrado de la placa se daño a causa . la temperatura en el serpentin llego a -4 grados y sigue sin arrancar el forzador....
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, revisa si en la salida del rele, que alimenta el ventilador hay voltaje, que el mismo si esta alimentado por 12V en su bobina, hace el cierre de los contactos y revisa el switch de la puerta, saludos.
sergio31
Gracias
la placa la mande a reparar...vos no sabes los sensores si estan bien? Los 2 miden entre 8y9 k ohm
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Verifica que el motor ventilador funcione, metiendole el voltaje, si funciona revisa el switch de la puerta, en cuanto a los sensores deben medir 5,10,15 K a temperatura ambiente.
