Refrigeradores
problema con refrigerador daewoo
jairoxp
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos.me llevaron un refrigerador para arreglar marca daewoo olimpus,pero no traia el temmico y el relay,solo trae cuatro cables sueltos .2 rosas,1 negro y 1 rojo,me podrian apoyar para saber como van conectados al relay y al temico .gracia
Braulio Lagos G
hace 14 años
hace 14 años
Hola.mira porlo general estos refieradores llevan un equipo electrico llamado ptc algunos los llaman relay pero en realidad es una resistencia electrica que varia con teperatura,por logeneral traen una o dos patitas o conexiones,si tu dices que hay tres cable quiere decir que tiene condesador de partida.por lo general los colores negro van conctado al protector termico,y el rojo ala ptc en lado derecho y el rosado al la do izquierdo de esta misma conctalos y enchufalo si el motor parte bien si no teparte intercambia los cables rojo y rosado si tedura la partida mas de 5 segundo esta ok.suerte.
jairoxp
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias colega ya le entendi mas e esto de lo refrigeracion,te agradesco tu comentario,si me ayudo bastante.en hora buena
jairoxp
hace 14 años
hace 14 años
jairoxp
hace 14 años
hace 14 años
reparo21
[quote:dd1ee0cb2f="Braulio Lagos G"]Hola.mira porlo general estos refieradores llevan un equipo electrico llamado ptc algunos los llaman relay pero en realidad es una resistencia electrica que varia con teperatura,por logeneral traen una o dos patitas o conexiones,si tu dices que hay tres cable quiere decir que tiene condesador de partida.por lo general los colores negro van conctado al protector termico,y el rojo ala ptc en lado derecho y el rosado al la do izquierdo de esta misma conctalos y enchufalo si el motor parte bien si no teparte intercambia los cables rojo y rosado si tedura la partida mas de 5 segundo esta ok.suerte.[/quote:dd1ee0cb2f]
