Refrigeradores
Heladera ariston no-frost no enfria la parte de abajo
Heladera ariston SA8 1DXROF AG
maximiliano jr
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes tengo un terrible problema con la heladera ariston mod. Dnf390 no -frost . La enchufe y enfria y tira aire en la parte de arriba y abajo ,pero despues de 5 dias ya no enfria la parte de abajo de la heladera ,me dijieron que se bloquea de hielo los conductos que pasa el frio para abajo , no se que puede ser,probe marcando con una fibra el timer y gira ,ose que anda ,abra que cambiarle un repuesto peo no se que es , nesecito ayuda por favor
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
Hola entra a mi blog: http://2jjrefrigeracion.blogspot.com En el archivo de diciembre hay un tema relacionado con falla en el sistema de descongelación automática, si bien comentas que el timer funciona bien, el daño puede estar en la resistencia de descongelación o el bimetálico. 2jj
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Quita la tapa trasera ve si el ventilador esta funcionando bien, prueba el bi-metálico, primero a la temperatura ambiente no debe dar continuidad, despues meterlo en vaso con hielo y al estar bien frio debe dar continuidad. Prueba la resistencia debe dar continuidad en los extremos o si puedes ponle co- rriente en los extremos para ver si calienta bien. Si alguno de estos accesorios esta mal cambialo.
maximiliano jr
hace 14 años
hace 14 años
gracias maestro me sirvio un monton tus consejos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
